Herd AEG Competence 5431 V-W --- Digitaluhr keine Funktion |
BID = 836746
Daniel Albert Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Penzing
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Digitaluhr keine Funktion
Gerätetyp : Competence 5431 V-W
FD - Nummer : 611251524
seit gestern geht an unserem Herd die Anzeige nicht mehr. Auf der Platine mit der E-NUmmer: 661396130 ist ein Relais von Eberle 041063024000. Eberle gibt es nicht mehr sonder heisst jetzt Tycon wo das Relais die Nummer 1-1415410-8. An Relais liegen 250 V an nur habe ich keine Ahnung was hinten rauskommen soll.
Auf dem Relais steht:
coil DC 15V
AC 250V 16(2)A (T125)
AC 400V 10(1)A (T125)
AC250V 16A(T125)
Wie kann ich denn prüfen ob es am Relais liegt ?
Gruß Daniel
BID = 836747
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Das Relais hat nichts mit der Anzeige zu tuen das ist
für die Verbraucher da
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 836863
Hallo Prinz,
kannst du mir bitte bei der Fehlersuche helfen ?? Hast du eine Idee wie ich überprüfen kann ob nur die Anzeige defekt oder das komplette Teil ?? Ich habe bei AEG schon angerufen aber die komplette Anzeige gibt es nicht mehr und ich möchte nicht wegen dieser Anzeige mir einen neuen Herd zulegen.
Gruß Daniel
BID = 836866
prinz. Moderator
Moin
Foto der Uhr auf dem man was sieht
Was ist dir denn ne heile Uhr Wert
1.Freischalten
BID = 836923
ja ist mir schon was Wert. Hast du so ein Teil ?
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel Albert am 6 Jul 2012 16:03 ]
BID = 836960
prinz. Moderator
Grins hab ich sogar in der richtige Farbe
schau Montag nach und mach Funktionstest
1.Freischalten
BID = 837239
Servus, ja wäre cooool
Danke Prinz
BID = 837502
Hallo Prinz,
hast mal geschaut ob die Uhr bei deiner Steckkarte geht ? Wenn ja was möchtest du dafür haben ?
Gruß Daniel
BID = 837524
prinz. Moderator
| Code : |
Uhr bei deiner Steckkarte geht |
Äh was meinst Du
Uhr läuft Du brauchst ja nur 230V Anschluß und den Schaltkontakt
meine hat zwar noch Schnittstelle für Signaleingänge die können aber
weggelassen werden war für Sonderfunktionen
Kannst dir ja was ausdenken bezüglich Preis dann per PN
1.Freischalten
